tylny stabilizator
Bewcia
- Model: Mustang 99 IV Gen .
- Kolor: srebrny
Re: tylny stabilizator
Witam ponownie ja znowu po prośbie nawiązując do małego remontu tylnego zawieszenia w moim kucyku po przeglądzie klamotów przydałoby się wymienić również gumy pod sprężynami czy ktokolwiek wie gdzie ich szukać ?oczywiście z góry dziękuję za pomoc .
pozdr
pozdr
Bewcia
- Kolor: srebrny
Dzięki Magic tylko ,że zakupy w tym sklepie niestety nie udały mi sie jak do tej pory
Bewcia
- Kolor: srebrny
jakbyś miał sprawdzony sposób przeprowadzenia płatności za zakup na tej stronie daj znac proszę
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
poczytaj forum możesz zamówić przez firmę w usa np Ania Travel lub podłącz się do zamówienia z inną osobą viewtopic.php?f=26&t=1106&view=unread#unreadBewcia pisze:jakbyś miał sprawdzony sposób przeprowadzenia płatności za zakup na tej stronie daj znac proszę
Witam.smerf pisze:Bewcia pisze: Wał to jest rura jak nie widać uszkodzeń to raczej jak ci trzęsie winne są krzyżaki lub luz na wyjściu ze skrzyni
Wczoraj dłubałem przy tylnym zawieszeniu, bo irytują mnie krótkie, szybkie stuki i wyczuwalne wibracje w fotelu pasazera. Amorki wymienione. Wczoraj wykręciłem wahacze i zamontowane w nich tuleje nie wykazywały zużycia, więc szukałem dalej. Krok po kroku, element po elemencie trafiłem na luz na wale. Szarpiąc wałem na wyjściu ze skrzyni wyczuwam tam dość spory jak dla mnie luz. Zaznaczę, ze wymieniane było tam uszczelnienie, ale mechanicy nie wspominali o luzie.
Czy omawiane przeze mnie stuki i wibracje mogą spowodowane być właśnie tym luzem? Jeśli tak to, w jaki sposób można usunąć tą awarię?
Dzięki
- smerf
- Kolor: czerwony
luz na wale na wyjściu ze skrzyni nie hałasuje
aby go zlikwidować trzeba wymienić panewkę i nowe uszczelnienie.
Bewcia
- Kolor: srebrny
Vincent jak będziesz miał wał na wierzchu daj go do wyważania po wymianie panewki oraz uszczelnienia tylko to jeszcze można sprawdzić koszt nie jest duży ale masz pewnośc że ta część napedu jest ok
Dzięki Bewcia.
Na pewno to sprawdzę. Aktualnie odpuściłem mechanikę. Czekam na części i biorę się za nieszczęsne przednie lampy.
Pas dostalem od Rezora. W weekend chcialbym go zamontowac. Zalezy mi jednak, aby auto bylo w pelnym oryginale. Spróbuje wypolerowac stare i zobacze jaki bedzie efekt. Jak nie bedzie mi sie podobac to kupie aftermarketowe ze stanow. W przyszlym tygodniu bedzie tam moj kolega przez dwa miesiace, wiec planuje wieksze zakupu
