Dziwna praca hamulców GT manual.
Volver
- Model: Był GT Premium 2015
- Kolor: Race Red
Witajcie.
W moim koniku po przebiegu ok. 3000 km dziwnie zaczęły pracować hamulce. Zgłosiłem przy wymianie oleju ten fakt, ale skwitowano, że jest poprawnie. A co się dzieje:
Zmienił się skok/ czułość hamulców. Do 3000 km (zmiana dosłownie z dnia na dzień) reagowały na dotknięcie, były bardzo czułe, może aż nadto-trzeba było się do tego przyzwyczaić. Teraz - 4500 km od tamtego okresu skok pedału hamulca, gdzie nie ma reakcji układu to ok 3 cm, na oko, było 0 cm. Powoduje to dziwne uczucie, jakby auto przy dohamowaniu wręcz uciekało do przodu-paskudne wrażenie! Poza tym skuteczność układu jest okresowo dziwne zmienna. Dzisiaj jadąc do pracy - deszcz, obwodnica Krakowa przy hamowaniu w ogóle nie było spodziewanej reakcji, musiałem docisnąć mocno pedał. Co o tym sądzicie, bo do ASO wolę pojechać z podejrzeniami od Was-fachowców. Jak widać sami nie widzą problemu. Autem jeżdżę normalnie - do ok 150 km/h, bez wariactw i szaleństw, normalnie dotarty, zazwyczaj trasy. Dzięki!
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
Re: Dziwna praca hamulców GT manual.
u mnie tez tak było , ale nie pamiętam po jakim przebiegu ... teraz musze uzyc troszkę więcej siły ale już się przyzwyczaiłem. Zauwazyłem to po dłuższym postoju konia
Volver
- Kolor: Race Red
Płyn ma poziom nominalny, hamulce nie mogły się zużyć (okładziny), bo nie szarżuję-szybko, ale z głową, bez awarii na drodze. Nie jest to komfortowe. Dzięki za głos w sprawie. Czy tak miałeś w nowym modelu, czy innej generacji?
- celibad
- Model: GT 2015
w nowym modelu, mam w tej chwili 10000 km ale nie pamietam kiedy pogorszenie pracy hamulców nastapiło , ale przyzwyczaiłem się juz do tego i nie przeszkadza mi, mysle ze nawet w tej chwili jest lepiej niż jak odebrałem ze salonu, przedtem pedał hamulca był za czuły ...
kkk
- Model: 2015 Fastback
- Kolor: Black
U mnie 9000 km, drugi komplet opon i odnośnie hamulców wszystko działa bez zarzutu.
Volver
- Kolor: Race Red
Zatem czeka mnie obserwacja i wizyta w ASO... chyba nie jestem przewrażliwiony, bo to kwestia bezpieczeństwa...
- Kerrax
- Model: 69 Coupe 70 Mach 1
- Kolor: black & red
5000 km latałeś bokiemkkk pisze:U mnie 9000 km, drugi komplet opon i odnośnie hamulców wszystko działa bez zarzutu.
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Kiedys tak mialem ale w innym aucie ale tez nie z tak malym przebiegiem. Plyn ham. jest higroskopijny i czasem potrafi naciagnac dziwnych rzeczy - u mnie wymiana plynu plus odpowietrzanie pomoglo ale auto to mialo duzo wyzszy nalot. Kompletnie nie rozumiiem jak to by sie moglo stac przy tak nowym aucie ale zycie nie raz zaskakuje.
Volver
- Kolor: Race Red
A ja mając masę samochodów, nigdy...szkoda, bo miałem nadzieję, że nie będę zdany na serwis Forda...
- siara
- Model: 2015 GT
- Kolor: Black
To widze upalanie bylo niezle jak 2 komplet oponkkk pisze:U mnie 9000 km, drugi komplet opon i odnośnie hamulców wszystko działa bez zarzutu.
