problem z awaryjnymi
				KrzysiekBe1
- Model: sedan
- Kolor: czerwony
Witam Kupiłem mustanga 2006 rok. Są kierunkowskazy a nie ma świateł awaryjnych. Czy ktoś mógłby pomóc.
				KrzysiekBe1
- Model: sedan
- Kolor: czerwony
				Bogucho7
- Model: S550GT
Re: problem z awaryjnymi
Nie pamiętam, ale sprawdź po kolei próbówką wszystkie ( nie musisz włączać zapłonu) Jeśli nie ogarniesz, to daj znać a postaram się Ci sprawdzić w poniedziałek
				KrzysiekBe1
- Model: sedan
- Kolor: czerwony
- matys_ml
- Model: Mustang 2014 Base
- Kolor: Red Race
Poszperaj tutaj
http://iihs.net/fsm/?d=389&f=Turn%20Sig ... ps.pdf&p=4
od strony nr4 masz opisany test "L", "światła awaryjne nie działają lub działają ciągle". Niby to 2005 ale powinno być tak samo.
Tu masz opisy bezpieczników w 2006.
http://iihs.net/fsm/?d=1117&f=2006%20Mustang.pdf&p=72 plus trzy kolejne strony, ale nie widzę nic konkretnego do hazard lights.
Zacznij od sprawdzenia styków na włączniku awaryjnych, a następnie czy wyłącznik daje przejście prądu. to masz chyba opisane w procedurach w pierwszym linku.
