stuk przy zmianie biegów
skrzynia, wał, tylni most
grzesiek389
Model: gt
Post autor: grzesiek389 » 2016-09-04, 18:25
witam mam takie pytanie czy ktoś miał taki przypadek ze przy zmianie biegu słychać taki mały stuk jakby w tylnym moście ,czym to morze być spowodowane mój mustang to manual z 2007r
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Re: stuk przy zmianie biegów
Post autor: kaskader bart » 2016-09-04, 19:48
Moze byc to wiele dzeczy. Od zużytych gum drążków mostu, luzów na wale na zużycie przełożenie glowne w moście .
Zrób pare testów.
1. Pobujaj autem na biagu ( bez ręcznego ) tyl przód i posłuchaj czy pyka. Najlepiej na kanale. Jedna osoba buja druga slucha w kanale pod autem.
2. Posluchaj czy pyka jak wysprzeglasz podczas jazdy.
3. Wejdź pod auto i pokręc walem .
grzesiek389
Model: gt
Post autor: grzesiek389 » 2016-09-04, 20:23
a wiec tak jak wysprzęglam to tez słychac to ledki stuk , jak ruszam wałem to słychac ale to wedlug mnie co innego słychac , jak bujam autem na biegu to nie słychac tego . ten stuk słychac nie przy kazdej zmmianie biegu np jak dynamicznie przyspieszam i zmieniam biegi to tego niesłychac . słychac tylko jak sie zmienia biegi przy takiej wolnej jezdzie jak pomału sie zmienia biegi
grzesiek389
Model: gt
Post autor: grzesiek389 » 2016-09-04, 20:30
aha wymieniłem wahacz górny tylny ten co jest do mostu mocowany zrobili mi taki z gumami poliuretanowymi . morze to byc tego wina? chociaż paczolem tam i nic nie zauważyłem zeby był cos nie tak
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2016-09-04, 22:55
Kurna, czyli puka tak jak u mnie. A to zla wiadomość bo masz najprawdopodobniej zużyte przełożenie glowne :/
U mnie jest luz między zębami 0,5mm. Dopuszczlny to 0,3 -0,4mm. Bez zdjecia dekla mostu tego nie sprawdzisz.
Może być jeszcze przegub na wale ten przy flanszy pdzy moście.
Mozna z tym pukaniem żyć. Ja tak przejazdzilem juz 15kkm. No ale luzy sie przenoszą na skrzynie biegów.
grzesiek389
Model: gt
Post autor: grzesiek389 » 2016-09-04, 23:29
a skod wieszjaki ma byc luz na yutubie sa filmiki amerykanskie i tam mówia ze luz od 0,8mm do 0.12 a na drugim ze 0,9 do 0.11
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2016-09-05, 09:34
Od Pawła "caniggia" z HD customs. On robi mosty dla większości osób z forum.
Pamiętaj że ten luz jest mniej upierdliwy przy automacie. Stuka tylko przy przełączaniu z d na r :)
Masz jakieś jeszcze objawy ? Wyje most lub buczy?
Jeżeli to nie most to szukaj innych przyczyn np. wał napędowy ma dwa przeguby i tam tez moze być luz
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-09-05, 09:55
3 dychy w przekladni katowej to juz stan do remontu...
grzesiek389
Model: gt
Post autor: grzesiek389 » 2016-09-05, 10:19
niema innych objawów tylko ten stuk
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2016-09-05, 11:09
To szukaj raczej poza mostem. Zużyte przełożenie przeważnie zaczyna wyć.
Sprawdź raz jeszcze wahacze i wał.
harry
Kolor: żółty
Post autor: harry » 2016-09-05, 12:15
Ten model tak ma,ja też mam to-luz między skrzynią a mostem.
Arek.O
Model: 2010 GT
Post autor: Arek.O » 2016-09-05, 12:48
U mnie również podobne objawy. Podczas zwykłej jazdy już nauczyłem się jechać tak (operować sprzęgłem i gazem) by nie stukało. Natomiast przy zdecydowanych redukcjach i przyspieszeniach (i w kilku tam innych okolicznościach :D ) potrafi puknąć. Także usłyszałem od kilku osób, że ten amerykański typ tak ma. Hm...
Morris_3nec
Model: BULLITT
Kolor: Highlander Green
Post autor: Morris_3nec » 2017-10-21, 18:17
Mam to samo, przy ruszaniu albo opuszczeniu gazu pukniecie.
Na podnosniku probowalem i wal ma luz w dyfru ktory tez zaczyna wyc, no bedzie trzeba zrobic remont niech jest ok
Lenny
Model: 2014 premium
Kolor: black
Post autor: Lenny » 2018-01-12, 22:01
Chyba mam to samo:/ Coś mi stuka przy puszczaniu gazu podczas trochę bardziej dynamicznej jazdy:/ Częściej przy niskich biegach. Sprawdzę jeszcze całe zawieszenie ale pewnie niestety to most... Oby nie.
A orientujecie się może mniej więcej ile kosztują części do remontu mostu?
zimny
Kolor: Lime Gold
Post autor: zimny » 2019-05-08, 10:04
Czy ktoś to kupował i jaką ma opinie ?
https://allegro.pl/oferta/przegub-walu- ... 6935597006
