Jak sprawdzić czy to silnik 302 ?
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Jak sprawdzić czy to silnik 302 ?
Post autor: lamina » 2013-08-28, 16:32
ERTE pisze:jak masz 289 z 65r to wyremontuj i zamień się z jednym Coupe z okolicy :) i każdy będzie miał zgodnie z vinem
to sie nie uda... tylko rok sie zgodzi..... na bloku w kodzie jest zapisane z jakiego auta jest ten silnik.... i nie jest to mustang :(
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 16:42
a czemu chcesz wkładać wałek od 351?? z myślą o głowicach? masz pewność że wałek podejdzie? bo sam to wałkowałem ostatnio i każdy doradza mi wałek rozrządu dopierać pod blok a nie pod głowice
Generalnie jak czytałem to wszystko powinno być ok z tą różnicą że kolejność zapłonu jest inna ale podobno dzięki temu lepiej silnik pracuje.
http://mustangforums.com/forum/classic- ... 302-a.html
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-08-28, 17:38
tu masz blizej i cła by nie było http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... rd+mustang" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
lub napisz do nich https://www.facebook.com/MadnessPowerbyKarlNess" onclick="window.open(this.href);return false; oni maja duze doswiadczenie w silnikach i osiagniecia na torze
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 18:06
Mhm, może zestawy też mają / robią bo na cały silnik to się nie piszę raczej choć fajny :)
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-08-28, 20:02
Radek66 pisze:Haha NIE ZAWSZE !
Miałem 2 silniki co numerów w tym miejscu co piszesz nie było
stang67 pisze:Pod kolektorem od góry bloku jest zawsze oznaczenie, duży nr 289 czy 302 itd ;)
Na wszystkich jakie miałem było :P Ale nie jestem jeszcze encyklopedią... szkolę się :D
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-28, 21:22
Tak się zastanawiam i mówicie że gaźnik 2V Motocrafta nie pociągnie 347 ... , kurcze przecież są 351 2V. Może to nie jest optymalne...
Chyba zdecyduję się na budowę strokera ale chciałbym to zrobić stopniowo, tzn. najpierw dół pojeździć pozbierać kasę i zrobić górę (kolektor i gaźnik) a na koniec może głowice na alu.
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2013-08-29, 00:11
yoozeq, a w którym dokładnie miejscu na bloku są te numery silnika. Mój już wylądował w komorze i nie mogę się doszukać, a też chciałem sprawdzić czy nie był podmieniony.
marcinp
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-08-29, 08:38
marcinp pisze:yoozeq, a w którym dokładnie miejscu na bloku są te numery silnika. Mój już wylądował w komorze i nie mogę się doszukać, a też chciałem sprawdzić czy nie był podmieniony.
Zebrane info:
- na głowicy od góry po zdjęciu pokrywy "289 i jedna kropka" (zwykła głowica 289) , 289 i dwie kropki (głowica HIPO 289), brak 289 - głowica 302,
- po zdjęciu kolektora dolotowego od góry bloku 289 lub 302 w zależności jaki to blok, ale czasami może go nie być,
- na bloku silnika po demontażu rozrusznika tuż przy nim patrząc od spodu - rok produkcji itd..
- czy to jest 302 możesz sprawdzić też na wale powinien mieś wtedy symbol 2M, 1M to 289 - TO CHYBA NAJLEPSZA METODA + weryfikacja punktu poniżej
- oraz na mocowaniu tłoka do wału powinno być C8 to wtedy jest stroker 302
Generalnie 302 to stroker z 289 czyli różni się skokiem tłoka - jest większy, a części są wymienne więc jest bałagan...
Ostatnio zmieniony 2013-08-29, 08:50 przez yoozeq, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinp
Post autor: marcinp » 2013-08-29, 08:49
Wielkie dzięki za szczegółowe wskazówki. To teraz, jak już mam silnik w komorze to ciężko będzie to posprawdzać. Zobaczę w sobotę w warsztacie.
marcinp
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-09-14, 00:14
yoozeq, poszukaj 302 albo lepiej 5,0 i wstaw do auta a ten 289 odsprzedaj.
Tak będzie wg mnie najkorzystniej.
silniki 289 są mniej popularne niż 302 i bardzo dużo mustangów 65-67 ma właśnie powymieniane na 302.
Blok 289 ma krótsze ścianki cylindrów i możliwości przeróbek są mniejsze niż 302.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-09-14, 09:26
6t07t pisze:yoozeq, poszukaj 302 albo lepiej 5,0 i wstaw do auta a ten 289 odsprzedaj.
Zastanawiam się tylko czy jeśli kupię 302 to nie zrobić przekładki do niego głowic z 289.. Jest wtedy lepsza kompresja i nie ma wynalazków związanych z emisją...
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Post autor: snake1362 » 2018-09-15, 16:37
Witam mam rozebrany silnik wal korbowy ma oznaczenie 2m, na glowicach nie ma oznaczen 289 oraz na mocowaniu tloka nie ma c8 wiec jaki to silnik 289 czy 302
Post autor: Przemek64 » 2018-09-15, 20:52
snake1362 pisze:Witam mam rozebrany silnik wal korbowy ma oznaczenie 2m, na glowicach nie ma oznaczen 289 oraz na mocowaniu tloka nie ma c8 wiec jaki to silnik 289 czy 302
Moja 260 jest bez oznaczeń na głowicy a z tego co wiem to 289 i 302 mają.
Sam kiedyś się martwiłem czy mam 260 ale one tak mają.
A co jest u Ciebie. Kto wie.
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2018-09-16, 10:10
Cześć. jest kłopot z tym silnikiem. Na przełomie 67/68 w fabryce brakło bloków 289 i zaczeli je montować na blokach przygotowanych do 302. Ja mam taki przypadek gdzie blok jest z oznaczeniem 302 ale bebechy są od 289. 302 były montowane do aut w drugiej połowie 68r. Tak więc oznaczenie na bloku 302 niekoniecznie oznacza 302 w środku. Różnią się (tak przypuszczam) jedynie długością skoku tłoka (czyli stopniem sprężania). Jeżeli masz na wale 2M to na 50% to 302.
Pozdrawiam :D
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
snake1362
Model: 65r
Kolor: blue
Post autor: snake1362 » 2018-09-16, 11:30
Jak moge sprawdzic czy blok jest od 302 czy 289
Wróć do „23. VIN - rozkodowanie”
