Jak malować komorę silnika, nadkola, wnętrze 1969
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-26, 11:03
Mam prośbę i pytanie bo zbliżam się powoli do końca blacharki i zastanawiam się teraz jak malować.... kolor główny biały wimbledon ale :
- jaki kod koloru komory silnika i czy np. emalia czarna dekoracyjna z novol classic mogła by być ?
- czy błotniki przednie od spodu mam zrobić białe czy czarne tak jak w komorze silnika,
- do jakiej wysokości w komorze jest czarny kolor a gdzie zaczyna się już biały,
- tylne nadkola wewnątrz czarne czy białe ?
- jaki kolor podwozia czarny jak w komorze czy biały jak karoseria
- wnętrze tylko w białej bazie bez lakieru si?
- bagażnik biały czy czarny ?
- Jeśli mam białą karoserię i ciemne czerwone wnętrze std to jak od strony wewnętrznej powinny pomalowane być drzwi... Boczki są czerwone a pod nimi ???
- blachy takie aluminiowe wokoło wlotu zdaje się są malowane ktoś dysponuje kodem koloru ??
Za wszelką pomoc i info dzięki :ok:
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: Jak malować komorę silnika, nadkola, wnętrze 1969
Post autor: 6t07t » 2014-05-28, 11:07
Komora silnika ma być pomalowana na czarny półmat, nie trzeba dokładnego kodu;
Elementy nadwozia były malowane na odpowiedni kolor tylko z zewnątrz i później masy bitumiczne.
Dla dokładnego odwzorowania fabrycznego stanu przednie błotniki i dokręcane blachy od wewnętrznej strony były tylko w czerwonym tlenkowym podkładzie, podobnie jak w kabinie boki i dach. Podłoga w kabinie malowana była w kolorze nadwozia, całe wnętrze bagażnika i maska od spodu w kolorze nadwozia.
Tylne nadkola mogą występować jako malowane w kolorze nadwozia-gładkie lub czarne z masą bitumiczną.
Podwozie gładkie w kolorze podkładu czerwonego-tlenkowego lub czarne z masą bitumiczną, nigdy w kolorze nadwozia.
Kolory wnętrza tylko na blachę tablicy rozdzielczej, słupki, sztywne elementy tapicerki. Granica przejścia kolorów nadwozia i wnętrza na drzwiach przebiega w miejscu montażu uszczelki drzwiowej.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-29, 08:46
Dzięi za info :super:
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2014-05-29, 09:10
Sposób malowania drzwi wyżej podany dotyczy modeli 1965-68.
Od 1969 było trochę inaczej. Dla wersji DeLuxe lub Mach była już pełna tapicerka na drzwiach i nie ma malowania metalowych części drzwi w kolor wnętrza. Całe drzwi można malować na kolor nadwozia.
Dla standardowego wnętrza tylko dolna metalowa część drzwi pod panelem tapicerki malowana powinna być w kolorze wnętrza.
Jak tutaj:
http://image.mustangandfords.com/f/9304 ... r_view.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2014-05-29, 12:49 przez 6t07t, łącznie zmieniany 1 raz.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-29, 12:00
Czyli wygląda to tak
Wróć do „13. nadwozie”
