['66 v8 c4] dobór jarzma (tzw yoke)
skrzynia, wał, tylni most
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2018-06-13, 10:28
Koledzy
pomóżcie mi proszę z doborem jarzma do mojego auta.
Silnik 289 v8 z 1966
Skrzynia automat c4 1966 rok
Skrzynia wyjęta była z mustanga z 1967 i ma tzw. "pattern select shift" a nie "green dot".
z góry dzięki
m.
Michał
http://senomustangu.pl
emgie
Re: ['66 v8 c4] dobór jarzma (tzw yoke)
Post autor: emgie » 2018-06-15, 09:19
chłopaki plsss.... jak ktoś może pomóc to będę wdzięczny.
Michał
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2018-06-16, 09:03
Cześć
Ja po prostu po pierwszym nie trafionym zakupie pomierzyłem i porównałem. Ważna jest ilość wpustów, długość wałka oraz rozstaw jarzma. Kozystałem z tej strony gdzie podane są wszystkie wymiary
https://www.velocity-group.de/FinSearch ... le+mustang" onclick="window.open(this.href);return false;
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-16, 12:13
hej!
dzięki - sprawdzę tam. Również mam już jeden nietrafiony zakup za sobą. Pech, że nie mam jak policzyć wpustów bo wyjęcie tego yoke'a spowoduje wyciek oleju ze skrzyni. Pokombinuję jeszcze jakoś. Obstawiam jednak że w klasycznej skrzyni c4 nie ma co kombinować - będzie 28 wpustów.
m
Michał
anbr64
Post autor: anbr64 » 2018-06-17, 09:12
Cześć
Tak, w 90% jest 28 ale zmierz długość wałka i rozstaw jarzma. Powinno wystarczyć do dobrania odpowiedniego.
Ja kupiłem ten Artikel-Nr.: 35233089 silnik 289 skrzynia C4 rocznik 68 ale sprawdz. Wymiary masz podane.
Powodzenia!
71 MACH1 351C 4V
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-17, 10:03
wszystko zmierzę tylko kłopot będzie z długością wałka oraz ilością wpustek. No nic... coś spróbuję wykombinować, ale bez wyjmowania to może nie być proste...
Michał
lukideluk
Model: 428 CobraJet 69
Kolor: Black Jade
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: lukideluk » 2018-06-17, 13:22
Możesz go spokojnie wyjąć, oleju nie wyleci dużo. Przynajmniej nie powinno. Pozdrawiam
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-28, 10:49
anbr64 pisze:Cześć
Powodzenia!
Cześć!
Wyciągnąłem dziś jarzmo i zmierzyłem wszystko. Tak - to dokładnie ten sam model. Jedyna różnica to szerokość zewnętrzna jarzma w miejscu gdzie wchodzi krzyżak (wewnętrzna jest identyczna). To jednak nie powinno robić problemu. Pozostałe wymiary się zgadzają. Także zamówię i sprawdzimy.
Dzięki
Michał
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2018-07-04, 16:08
Kupione, sprawdzone, zamontowane - działa.
Temat do zamknięcia - bardzo dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Michał.
Michał
