Jaki olej stosować do układu wspomagania kierowniczego ? w modelu v6 4.0 coś znalazłem w poprzednich tematach że taki sam co do skrzyni automatycznej ale nie jestem pewny ponieważ poprzedni temat został zamknięty i usunięte informacje
Olej do wspomagania układu kierowniczego
- Treys
- Model: Mustang
- Kolor: Black Metalic
"Run my horse run"
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Re: Olej do wspomagania układu kierowniczego
Tu Masz : http://iihs.net/fsm/?dir=126&viewfile=S ... ATIONS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
Yoda
- Treys
- Model: Mustang
dzięki tak właśnie myślałem że MERCON , więc ten powinien być dobry tak ? http://allegro.pl/olej-mercon-sp-orygin ... 75026.html" onclick="window.open(this.href);return false;YoDa pisze:Tu Masz : http://iihs.net/fsm/?dir=126&viewfile=S ... ATIONS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a jeszcze jedno pytanie zauważyłem że na zakrętce od płynu hamulcowego pisze żeby lać DOT 3 czy można zalać DOT 4 też ? ( na moje oko chyba można ale wolał bym się upewnić )
"Run my horse run"
- YoDa
viewtopic.php?f=14&t=119" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
Yoda
- Treys
- Model: Mustang
dzięki przydało sięYoDa pisze:viewtopic.php?f=14&t=119
"Run my horse run"
- Treys
- Model: Mustang
Sorry za posta pod postem ale mam jeszcze pytanie , orientowałem się u mnie w sklepie czy jest na stanie taki olej "Mercon" ale że nie ma ( do sprowadzenia ) z tego co mi mówiono to do amerykańców leja do skrzyń automatycznych oraz układu kierowniczego ATF Dexron III ( firmy nie pamiętam pewnie Gulf / Valvoline / Carlube )
tu jest moje pytanie do bardziej obeznanych czy można taki zalać ? w sklepie mówili że tak ale chciałbym się upewnić tutaj od " znawców tematu"
jako iż jestem początkujący
"Run my horse run"
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
nie powinno zastępować. Jest różnica, znajdź MERCON. Mercon V musi byc Mercon V
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=1246418" onclick="window.open(this.href);return false;
- Treys
- Model: Mustang
a jest jakaś różnica w firmie ? czy może być np. Castrol Mercon V / Valvoline Mercon V ?rick pisze:nie powinno zastępować. Jest różnica, znajdź MERCON. Mercon V musi byc Mercon V
bądź ten jest chyba dobry tak ? http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-merco ... 95099.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://allegro.pl/olej-automatycznej-sk ... 99924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego linku co podałeś to wyczytałem że Castrol oraz Valvoline mogą być prawda ? tylko ze typem Mercon V
"Run my horse run"
może jakaś mała różnica, nic się martwić, to jest jak olej silnikowy, wszystkie one mają swój sekret.
- Treys
- Model: Mustang
Dzięki Rickrick pisze:może jakaś mała różnica, nic się martwić, to jest jak olej silnikowy, wszystkie one mają swój sekret.
"Run my horse run"
używać produktu co Ford zaleca
Mercon jest Ford, Dextron jest GM
- Treys
- Model: Mustang
troche się naczytałem i weznę castrola bądź coś podobnego tylko z specyfikacją Mercon V , bo Dextron odradzającaniggia pisze:W Polsce kup normalnie ATF 320 Mobila.
"Run my horse run"
