wymiana walu napedowego
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-07-20, 12:56
przymierzam sie do wymiany walu i jak macie jakies rady to piszcie smialo :) pewnie juz kilka osob to robilo.
jak np uzupelnic olej w dyfrze? bo pewnie bedzie trzeba.
czy te sruby mocujace musza byc klejone? cos takiego slyszalem ze sie stosuje specjalny klej zeby lepiej trzymalo.
jest jakies takie mocowanie w dyfrze ktore tez trzeba wymienic? po odkreceniu ktorego wylewa sie plyn/olej z dyferencjalu. chodzi mi o rear pinion flange czyli jakas zebatka/tryb flansza :D
czy trzeba ustawiac jakies katy polozenia walu czy czego bo tez mi cos kiedys sie obilo o uszy ale nie wiem czy w tym konkretnym przypadku bedzie to potrzebne:)
wybaczcie jesli cos pomieszalem ale daleko mi do mechanika :P poprawcie mnie i wytlumaczcie w razie czego
XerofaN
Model: Pony
Re: wymiana walu napedowego
Post autor: XerofaN » 2012-07-22, 22:24
dobra wymienilem wal w sumie szybko i bez problemu.
zwazylismy na wadze oba i nowy wyszedl 8kg, a stary 13kg wiec nie duza roznica bo tylko 5kg, ale pomoglo :D wyjechalismy na S8ke i zamknalem szafe bez problemow i nic nie drgalo.
Post autor: caniggia » 2012-07-23, 16:43
XerofaN pisze:dobra wymienilem wal w sumie szybko i bez problemu.
a mówiłem że to wał:)
bart.knop
Model: GT 2005
Kolor: Windveil Blue
Post autor: bart.knop » 2012-07-23, 17:05
jak kosztowo wal wyszedl?
to jakis szpecjalny wal???
daj troszku newsow :)
Post autor: caniggia » 2012-07-23, 17:35
W gt nie ma specjalnej potrzeby wymieniać, v6 to mus.
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-07-24, 09:29
wal aluminiowy 5kg lzszejszy jak pisalem i bardziej wytrzymaly od stockowego, dokladnie ten:
http://shaftmasters.com/4ullialdrfom1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przesylka przez agencje wyszla 55$ i o dziwo nawet nie zaplacilem zadnego cla poimo ze wartosc paczki byla wpiasana na 100$ :D
wymiana = 0zl + ok 1h roboty na spokojnie, tyle ze trzeba miec podnosnik albo chociaz kanal.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-07-24, 12:50
5 kg masy wirujacej to bardzo duzo !!
tak jak kiedys podalem 1 kg lzejsze np felgi to jak by 20 kg mniej w samochodzie .
U mnie lezy Dynatech !! ale czeka na swoja kolej ..
Dlatego w sporcie urywanie masy to najlepszy sposob na poprawe dynamiki i osiagow !! Brawo !!
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-07-24, 12:54
nie no sporo nawet procentowo patrzac te 5kg ale gdzies tam wczesniej znalazlem info w necie o wadze stockowego i ten co mi podali mase to mialo byc 18--->10kg a jest 13--->8kg wiec nawet lepiej. pewnie tez przyspieszenie moglo sie poprawic :D ale nie mierzylem nic wczesniej wiec nie wiadomo o ile.
Post autor: caniggia » 2012-07-24, 13:16
XerofaN pisze: pewnie tez przyspieszenie moglo sie poprawic :D ale nie mierzylem nic wczesniej wiec nie wiadomo o ile.
dupo hamownia nic nie mówi?;)
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-07-24, 14:06
nie cisne go za czesto bez powodu :D do odcinki to ciezko mi porownac, a poza tym nie uznaje takiego typu "pomiaru" :P bo to bardziej jest sugerowanie sie czyms i wmawianie sie ze przyszlo np 10KM co raczej jest nie zauwazalne przy tej mocy albo ze sie lepiej wkreca itp.
poza tym na pewno lepiej teraz przyspiesza bo wyczyscilem stozek :D a byl ladnie zasyfiony.
Post autor: caniggia » 2012-07-24, 14:10
najważniejsze, że nie wpada w drgania, to jest główna przyczyna dlaczego trzeba było wymienić, konie jak przybyły, to w prezencie.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2012-07-29, 22:29
Super Xerofan - no to masz komplecik 3.73 + aluwałek - to może być jeden z moich przyszłych modów albo od razu to turbo, które znalazł caniggia, albo jedno i drugie... jesu! aż się boję ;)
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2012-11-25, 17:52
Witam ,
Czy ktoś orientuje się czy wał w V6 2005-09 jest taki sam jak w V6 3,7 2011-13 ?
Przymierzam się do wymiany na alu bo aż strach auto rozpędzić powyżej 130mph , tzn. jechałem powyżej i jakieś drgania się pojawiły....
Pytam bo na http://shaftmasters.com/3mualdr1.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie ma wyrażnie do 2011-13 V6
Yoda
Post autor: caniggia » 2012-11-25, 20:22
ale jest wyraźnie 05-10.
a tu jest wyraźnie że to Twojego rocznika auto/manual.
http://www.americanmuscle.com/aluminum- ... anual.html" onclick="window.open(this.href);return false;
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2012-11-25, 23:08
Zgadza sie , w Shaftmaster jest 2005 do 2010 czyli jeszcze z silnikiem i skrzynią do 4.0 , stąd moje pytanie było o niepewnośc bo z kolei na AM wał jest 11-13 więc wychodzi na to że inny a poza tym od dłuższego czasu Out of stock...
No nic , napisałem list do Shaftmaster , zobaczymy co odpowiedzą.
Ostatnio zmieniony 2012-11-25, 23:18 przez YoDa, łącznie zmieniany 2 razy.
Yoda
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
