Chłodzenie - Help!!
falcon_500
Model: MUSTANG 2005
Chłodzenie - Help!!
Post autor: falcon_500 » 2010-06-21, 13:46
Witam ,
Mam 2005+, 4.0 V6 . Powstal u mnie taki problem, że wywala mi płyn chłodzący przez korek zbiornika wyrównawczego. :( . Przejrzałem układ , żadnych wycieków, temperatura ok, stan oleju także w porządku,żadnych zanieczyszczeń, niby wszystko oki. Więc podejrzewam uszczelkę pod głowicą ze wzgledu na przedmuch. . Ale , zanim oddam konika do kowala, to chciałbym wiedzieć czy to naprawdę to. Więc mam prośbę o informacje , czy ktoś spodkał się z podobnym problemem w swoim autku. .
A jak tak to gdzie w Wawce uderzać ido kogo. A może to tylko awaria korka? A może ja po prostu leje za dużo i wyzuca nadmiar? :niepewny: Dodam , przebieg 65000 mil. Jakoś specjalnie go nie eksploatowałem : :kwasny:
Dzięki za każde info...
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-06-21, 13:50
o ile pamiętam (ale mogę się mylić) Kuczko miał taki problem, zmienił korek i pomogło.
CS6 Progress bar
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-06-21, 14:57
Wg mnie wynika to ze uklad sie zapowietrza . Znajomy tak mial. Korek moze byc wadliwy - powinien on sie odpowietrzac. Tylko nie zgub korka- bo on tak zrobil.
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2010-06-21, 16:48
Hej, ja miałem taki problem z powodu korka - sprawdź czy jak go dokręcasz to nie przeskakuje zbyt łatwo na gwincie - ewentualnie podjedź do kogoś i porównaj jak się dokręca Twój korek a jak tego kogoś.
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2010-06-21, 20:00
Hej
Mi wywalało płyn spod nakrętki po jazdach na 1/4 mili na lotnisku Bednary - jeszcze wtedy GT2005 ...Dwa dni z rzędu. Nie było rozszczelnienia - też szło spod nakrętki.
Potem byl spokój - fakt było dużo płynu - myslę, że wyrzucił nadmiar...
:D
alski
falcon_500
Model: MUSTANG 2005
Post autor: falcon_500 » 2010-06-23, 11:26
Dzieki za porady. Wymieniłem na wstępie korek i czekam. Mam nadzieje, ze to nic więcej.
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2010-06-28, 23:46
Hmmm .... no i okazało się, że również mam z tym problem :zdziwko: Gdzie kolega zakupił nowy korek ???
mustang... just a dream ...
Post autor: caniggia » 2010-07-07, 11:49
u mnie jest to samo, średnio pół litra na rok się ślimaczy z odpowietrznika z nakrętki
do czasu aż trochę ubędzie, potem już nie.
Myślę, że to wada fabryczna korka, nie wiem czy zmiana coś pomoże, w moim poprzednim też był ślad na zbiorniczku.
nemax
Model: 2011
Kolor: biały, a teraz w poszukiwaniu KLASYKA
Re: Chłodzenie - Help!!
Post autor: nemax » 2010-07-31, 11:45
falcon_500 pisze:Witam ,
miałem to samo, jak się silnik dobrze rozgrzał wywalało mi około 2 litry płynu przez korek, myślałem najpierw tak jak Ty, że to korek, później, że uszczelka pod głowicą ... dwóch pierwszych mechaników chciało mi rozbierać silnik !!! a rozwiązanie okazało się banalne: trzeba dobrze odpowietrzyć układ
najpierw nalewasz płyn do poziomu i rozgrzewasz silnik ( korek w tym momencie ma być odkręcony !)
jak już będzie gorący włączasz na maksa ogrzewanie i czekasz dalej ... w tym czasie kilka razy dobrze przegazuj
w pewnym momencie powinien "gwałtownie" zassać płyn - będziesz widział na zbiorniku bo nagle zniknie ponad połowa,
dolewasz powoli do poziomu, zakręcasz korek i po sprawie - więcej już płynu nie wywali !
Post autor: caniggia » 2010-08-09, 13:17
człowiek zawsze się uczy... dzisiaj jadę wykonać.
tommy
Post autor: tommy » 2011-11-26, 16:53
Hej
Koledzy mam podobny problem, spróbuje odpowietrzyć, ale orientuje się ktoś jaką powinien mieć temperaturę płyn jak załącza się wentylator,
i gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu odpowiedzialny za włączanie wentylatora??
Z góry dzięki
Post autor: caniggia » 2011-11-26, 18:53
103 stopnie.
tommy
Post autor: tommy » 2011-11-26, 18:57
cholera a ja myślałem że ponad 100 to za dużo, mam taki problem że gotuje się płyn i wywala mi przez korek. Podejrzewałem czujnik włączający wentylator że za późno go uruchamia przez co gotuje się woda i tu upatrywałem problemu ale teraz to już sam nie wiem co to może być!!
Jak ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną to proszę o podpowiedź.
Post autor: caniggia » 2011-11-26, 18:59
tommy pisze:cholera a ja myślałem że ponad 100 to za dużo, mam taki problem że gotuje się płyn i wywala mi przez korek. Podejrzewałem czujnik włączający wentylator że za późno go uruchamia przez co gotuje się woda i tu upatrywałem problemu ale teraz to już sam nie wiem co to może być!!
Zobacz skanerem jaka jest temperatura płynu w momencie wywalania.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-11-26, 19:42
Czesta przyczyna szczegolnie w 05-09 sa wadliwe korki - jezeli mozesz to najpierw zamien korek badz pozycz.
Teraz maja nowe oznaczenie - napisem na zolto . One sa poprawione .
- sprawdz tez bespiecznik badz przekaznik ( moge sie tu mylic )
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
