Problemy z trakcją i ABS
Soilworker
- Model: Fiesta Mustang Kit
- Kolor: tomaho mówi, że nie jest szary metalik:-)
Jestem początkującym posiadaczem Mustanga Pony 2006 4.0 v6, stąd moja wiedza dotycząca tego samochodu jest niewielka. Mam pewien problem i zanim zacznę szukać mechanika chciałbym się dowiedzieć co mogło go spowodować.
Mianowicie zapaliły mi sie kontrolki ABS i trakcji i oba te systemy przestały działać. Przycisk do włączanie TCS nadesce rozdzielczej cały czas "stoi" na "off" i nie reaguje na przyciskanie.
Nie wiem co bymogło to spowodowac. Jeżlei ktoś wie o co może chodzić to byłbm wdzięczny:-)
pozdrawiam,
Piotr
pozdrawiam,
Piotr
- horse
- Model: Mustang Convertible
- Kolor: Torch Red
Soilworker własnie tydzien temu sie uporalem z tym samym problemem a wszystko przez zime, wiec tak nie dziala Ci ani ABS Ani TCS dlatego ze oba te systemy jada na tych samych czujnikach prawdopodbnie wjechales w jakas zaspe zahaczyles o cos lub cos w tym stylu, prawdopodobnie czujnik nie jest uszkodzony tylko cos tam sie zerwalo i daltego nie dziala, i prawdopodobnie z tylu. Proponuje jechac do elektryka samochodowego ktory dysponuje urzadzeniem diagnostycznym KTS, ale zeby byl w miare nowy poniewaz nie wszytskie starsze wersje sie lacza z mustangami. Program ten zdiagnozuje w ktorym kole tkwi problem.zostawisz go i na drugi dzien powinienes miec problem z glowy jezeli czujnik nie jest uszkodzony to nic skomplikowanego raczej sie nie stalo. Koszt ok,. 300 PLN
Soilworker
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Ten sam objaw co opisujecie mam teraz - ze autko stoi w garazu i postawione jest na kolkch tj . Kola tyl zdjete i przepalam go czasami - komp mi zwariowal - przednie kola stoja a tyl sie kreci i mam to samo ( ABS swieci nei da sei nic wylaczyc ) . Moze to ustapi z czasem podczas normalnej jazdy ale jak nei to czeka mnie wizyta u elekronika aby skasowac ten blad.
Soilworker
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Nie da isę ukryć, że mały dostał trochę po tyłku przez tą zimę. Poza tym dobrze wiedzieć, że najprawdopodobniej to jakaś pierdoła, co prawda nie zamierzam oszczędzać na nim, ale mimo wszystko jak nie muszę to wolę przeznaczyć te pieniądze chociażby na benzynę :-)
pozdrawiam
pozdrawiam
