Nowy gaźnik i kolektor- prośba o radę
zbiornik, pływak, gaźnik a może wtrysk?
TomS
Model: Fast 67, Coupe 67
Kolor: zielony i szary
Post autor: TomS » 2012-02-29, 08:17
Panowie, odbudowa mojego Mustanga dobiega powoli do końca. Silnik nie był remontowany bo nie było takiej potrzeby, sprawdziłem tylko ciśnienie sprężania (na wszystkich cylindrach równo 135 psi), powymieniałem więc tylko uszczelki, pomalowałem silnik na niebiesko, ustawiłem wstępnie zapłon na 8 stopni i ... nie chce odpalić. Kicha, prycha, strzela ale pracować nie chce. W sumie odkąd mam ten samochód to odpalanie go było problematyczne- trzeba było długo kręcić zanim zaczął pracować. W aucie jest fabryczny gaźnik 2V, którego nie dotykałem bo mam niemiłe wspomnienia z rozbierania starych klasycznych gaźników. Pomyślałem więc że może zamiast męczyć się z tym co jest, lepiej będzie zrobić upgrade układu ssącego bo i tak miałem to w planach.
I tu moja prośba o poradę: Jaki zestaw wybrać? Myślałem nad: http://www.cjponyparts.com/edelbrock-in ... /EDL20314/ lub bardziej kompletnym zestawem: http://www.summitracing.com/parts/CMB-03-0164/" onclick="window.open(this.href);return false; ale nie bardzo wiem czy ten z summitracing nie jest jakiś badziewny bo różnica w cenie jest mała a ilość części różna. Od razu napiszę że nie zależy mi na wzroście mocy o 100 KM ale gdyby przybyło 20-30 to by było super :)
Czekam na opinie...
Re: Nowy gaźnik i kolektor- prośba o radę
Post autor: MAX » 2012-02-29, 11:24
Zdecydowanie polecam EDELBROCK
W moim Fastbacku Rick sporo czasu spędził przy oryginalnym fabrycznym 2V by go ustawić i efekty były podobne do twoich, optymalne ustawienie było niemożliwe , aż w końcu padła decyzja właśnie na gaźnik edelbrock.
viewtopic.php?f=80&t=3743&start=75#p77566" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten co wybrałeś mocno połyskuje , gaźnik pod pokrywą filtra powietrza i tak jest mało widoczny raczej zainwestuj w ładną obudowę zaworów i filtra powietrza efekt będzie powalający .
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2012-02-29, 14:58
Ja mam taką właśnie konfigurację:
+ kolektor Edelbrock Performer
+ gaźnik 1404 500cfm z ręcznym ssaniem http://www.edelbrock.com/automotive_new ... rmer.shtml
Problemów z odpalaniem nie miałem, teraz dodatkowo zamówiłem sobie zestaw do kalibracji http://store.edelbrock.com/1486calibrat ... carbs.aspx, żeby się pobawić.
Myślę, że będziesz zadowolony, choć nie mam porównania z innymi zestawami.
Tomasz
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2012-02-29, 18:11
czy się zapalil w ogóle? Czy masz płomienie wychodzące z gaźnika lub rury wydechowej?
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2012-02-29, 19:20
Od jutra jest promocja na gazniki,kolektory w Edelbrocku.filtr powietrza dostajesz gratis;
http://www.bigcarbdeal.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
TomS
Post autor: TomS » 2012-03-01, 08:54
Dziękuję wszystkim za porady... Zapadła decyzja że będzie zestaw gaźnik + kolektor Edelbrock. Tylko teraz jaki i gdzie najtaniej kupić nowy? Myślałem o zestawie:
http://store.edelbrock.com/9910edelbroc ... onegr.aspx lub
http://store.edelbrock.com/9963edelbroc ... choke.aspx
http://www.cjponyparts.com/INTAKE-MANIF ... p/EDL2121/
Liczę na podpowiedzi :/
rick pisze:czy się zapalil w ogóle? Czy masz płomienie wychodzące z gaźnika lub rury wydechowej?
Na chwilę zapalił, wszedł na obroty i po 10 sek. zgasł. Teraz ma ochotę zapalić ale nie zapala, paliwo wlewałem prosto do gardzieli. Płomienie wychodzą z gaźnika...
Może to problem z paliwem bo nie mam jeszcze podłączonego zbiornika i paliwo dostarczam z butelki podłączonej do pompy :hyhy:
Pozdrawiam, Tomek
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-03-01, 16:19
to brzmi jak dystrybutor nie jest w odpowiednim miejscu
Wróć do „4. układ paliwowy”
