Witam w moim mustangu 1967 289 v2 v8 ktory zakupilem w kolektorze ssacym od tylu silnika jest mala dziurka i gdy dolewam plynu do cala to leci plyn i z liltr wyleci i nie leci czy ten stop mozna pospawac
? I dlaczego ona tam jest...
I ktos z autka spóscil plyn zeby nie zamarzl no i dzisiaj sprawdzam rano bo go w nocy przywiazlem i byl dolny przewod chlodnicy caly zamarzniety i pompa wody wentylator bez ruchu , samochód dałem w ogrzewany garaz i po 2 godzinkach bylo juz okey i z litr spóscilem bo gdzies jeszcze tam musialo byc, autko normalnie odpalilo oczywiscie na pare sekund tylko no i zalałem nowym plynem powinno byc wszystko okey tak?
Z tyłu w kolektorze ssacym mala dziurka i wyplywa plyn pomoc
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Re: Z tyłu w kolektorze ssacym mala dziurka i wyplywa plyn p
Nie może być przecieków.
Pewnie od mrozu pewnie pekl.
Pospawaja ci to w warsztacie, który remontuje glowice.
Sprawdź zaslepki w bloku bo też pewnie wycisnelo.
Zalałem go dobrym plynem , zagrzal sie jest wszystko okey zaslepki itp okey , a to tak prowizorycznie zaslepione na teraz zeby go zagrzac odpalic itp jest wszystko dobrze odpala od strzala chodzi równiutko itp dzieki znowu za pomoc widze ze sa tu ludzie ktorzy pomagaja naprawde dzieki
