Swieci kontrolka oleju
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Swieci kontrolka oleju
Weź czujnik omomierz i jak masz dostęp do sprężonego powietrza to dmuchnij w niego i zobacz jak się zmienia rezystancja podczas dmuchania, w ten sposób zobaczysz czy masz sprawny czujnik i reaguje na zmianę ciśnienia. Rezystancja powinna rosnąć wraz ze wzrostem ciśnienia. Sprawdź też wskaźnik, przyłóż do masy fajkę od czujnika i zobacz czy zgaśnie.
Kontrolka powinna się zapalać po przekręcaniu kluczyka ale jeśli czujnik jest odwrotny tzn ma dużą rezystancję bez ciśnienia i maleje ona wraz z ciśnieniem to będzie zgaszona przed odpalaniem a zapali się po odpaleniu... Czyli może to być nie ten czujnik... pasuje też to trochę do słabego i mocnego świecenia bo czujnik może mieć inny zakres niż wymagany i lekko świeci bo ma za małą rezystancję na początku a ponieważ maleje ze wzrostem ciśnienia to się jeszcze bardziej rozświetla...
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Witam jednak najgorszy model do odbudowy to 64\5 i 65 (wiele czesci jest inna ) wszyskie czujniki jakie mam sa do modeli 66-up sa pod wskaznik cisnienia oleju a nie lampke musze kupic taki jak w linku dzieki za pomoc pozdrawiam.
http://www.cjponyparts.com/oil-sending- ... 5/p/SW667/" onclick="window.open(this.href);return false;
- yoozeq
- Kolor: ładny
Mam taki na zbyciu bo ja potrzebuję na wskaźnik a mam na żarówkę
Jest on do 69 ale może podejdzie ... wszystko będzie zależeć jakiej rezystancji wymaga Twoja wiązka... Organoleptycznie wygląda tak samo
Czujnik jest nowy odpalony na nim silnik teraz może z dwa razy i na żarówce podpiętej na krótko działa u mnie.
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Ja mam ten
http://www.cjponyparts.com/oil-sender-s ... p/SW1547B/" onclick="window.open(this.href);return false;
- yoozeq
- Kolor: ładny
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Zastanawia mnie dlaczego pisze u ciebie Part Type: Gauge Sending Units a powinno bycyoozeq pisze:Ja mam ten http://www.summitracing.com/int/parts/s ... plications
Product Description
Oil Sending Unit with Light for 1965 Mustangs.
wygladaja tak samo
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Bedzie dobry, na summicie jest zle opisany powinno byc 64-65: Warning light 67-70: With factory tach
Purchase Individually / Each
SKU: B6AZ-9278-A
zadzwon do mnie wymienimy sie
SKU: B6AZ-9278-A
- yoozeq
- Kolor: ładny
zadryndam wieczorkiem
no i dlatego mnie w jajo zrobili bo kupiłem go jako na wskaźnik
- sim
- Model: '87 GT Convertible
- Kolor: Szary
Tak jak pisze mój przedmówca masz czujnik do wskaźników a nie dashboard warning lights potocznie zwanego "idiot lights".
- marcinp
- Model: 66 Coupe, 72 Mach1
jakby ten od yoozeqa nie podszedł to mam taki jak potrzebujesz - nie nowy tylko wykręcony z silnika 66.
marcinp
marcinp
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
witam temat opanowany zamiana czujnikow z kolega z forum i wszysko gra pzdr.
