Pękniecie w bloku
silnik i okolice
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Pękniecie w bloku
Post autor: simontlc » 2014-10-18, 21:01
Mam pytanie odnosnie silnika , czy jest mozliwość sprawdzenia bloku gdzies w polsce? i czy ewentualnie jest możliwa jego naprawa ??
mam mozliwość kupić silnik po generalce , wszystko nowe ale cos poszło nie tak , wiem tyle że silnik sie nie grzeje i nie póścił wody do oleju, czy warto sie w to pchać ?? cena jest bardzo atrakcyjna !
z góry dzieki za odpowiedz :piwo:
zapomniał bym silnik do staruszka 302 ciszlif na 0,30
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Pękniecie w bloku
Post autor: yoozeq » 2014-10-19, 19:55
Jeśli masz dobrą cenę to weź na części ;)
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2014-10-19, 20:07
powiedz,jaki blok Cie interesuje??
bo może by sie cos znalazło:)
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-10-19, 20:17
Cena jest bardzo atrakcyjna ,ale pytanie czy te czy sci bedzie mozna jeszcze raz uzyc czy jak sa juz spasowane to raczej bedzie slabo,
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-10-19, 20:21
Dzieki Piotrek moze cos bedziemy gadac jak bede pewny ze te czsci da rade uzyc powtornie.
A blok jesli to robi riznice to 289 bo tamten jest wlasnie 289
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2014-10-19, 20:59
No to blok wymienić i będzie śmigać. Dużo rzeczy da się użyć ponownie. Albo na części ;)
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2014-10-20, 00:55
Ja osobiście na 3 szlif to bym się nie pchał. Przy 3 cim szlifie nie pchniesz tego na graty bo to jest ostatnia próba silnika.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-10-20, 08:26
Mały1973 pisze:Ja osobiście na 3 szlif to bym się nie pchał. Przy 3 cim szlifie nie pchniesz tego na graty bo to jest ostatnia próba silnika.
Oj tam oj tam 0,05 też jeszcze wyda ;) Zresztą jedyne co mu odejdzie to blok i tłoki więc jak cena dobra to bym brał, chyba że faktycznie dostał kopsa takiego że poszło coś więcej niż blok.
To jest cały silnik z głowicami itd ??
P.S. W moim 302 idę właśnie na szlif 0,03 :hyhy: ale niestety graty do środka już płyną ....
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-20, 09:00
Z tego co mi wiadomo to max to 060
2.
obojetnyRamon
Post autor: obojetnyRamon » 2014-10-20, 09:53
dokładnie tak jest max 060
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-10-20, 10:26
Wlasnie o to mi chodzi czy da sie to jeszcze wykozystac czy juz nie. Silnk jest caly bez gaznika I rozrusznika I dostalem nr bloku C5AE 6015E czy to jest ten HiPo ? Czy to cos zmienia ? Tzn lepszy gorszy ? Cena to ok 2k
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-20, 10:38
simontlc pisze:C5AE 6015E
1965, full size ford, Engine base assembly
To wg kodów, słyszałem że mieli bałagan i silniki z kodem auta AE-full size ford też wchodziły do stangów, gdzie powinien być kod ZE.
Ostatnio zmieniony 2014-10-20, 10:44 przez stang67, łącznie zmieniany 1 raz.
2.
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-10-20, 10:43
stang67 pisze:
Mozesz cos jasniej stang67 :zawstydzony:
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-20, 10:46
Nie zdążyłem edytować powyżej :P Tyle z tego wynika, patrz post wyżej.
ED: z tego kodu nie wyniknie czy to był hipo czy nie. Hipo masz na myśli K-code? Jeśli, to 99,9% że to nie jest hipo :D
To jedynie co wiem to z kodu z tabliczki samochodu w którym był, lub po akcesoriach na silniku da się rozróżnić.
ED2: pytanie jest jeszcze co mu zrobili podczas remontu, czy poszli w performance czy po taniości. I czemu "penkł"...
I czemu piszesz w pierwszym poście że to 302ci, skoro w 65 nie było 302.....
2.
simontlc
Post autor: simontlc » 2014-10-20, 11:22
Nie to nie 302 pomylilem sie to 289 a jakie czesci to nie wiem
Wróć do „1. silnik”
