[S197] Białe pozycje i kierunek w tej samej lampie
Post autor: caniggia » 2009-09-12, 18:00
escalar pisze:pisalem ze nie wlanczaja sie biale postoje... wiem ze nie ma stopu z przodu :)
sprobuje jutro zalepic jeden drucik i zobaczymy....
opisze efekty...
po pierwsze sprobuj odwrotnie wlozyc zarowke, bo biegunowosc jest wazna - moze byc powod nie swiecenia, druga sprawa to sterownik przy malym obciazeniu moze nie widziec zarowki i od razu odlacza obwod. trzeba wtedy z obrysu pociagnac (tam nie sprawdza) z malym opornikiem, bo na postoj w kierunkowskazie idzie mniejsze napiecie. jak dasz bez opornika to bedzie ci ten postoj bardzo jasno swiecic.
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-09-13, 14:25
caniggia pisze:
opisze efekty...
Ale nie świeci tylko jedna, jakby myło odwrotnie, nie śeiciłby także kierunek.
Post autor: caniggia » 2009-09-13, 20:49
no wlasnie nie, bo kierunek nie sprawdza czy jest za slaba zarowka, a postojowka tak.
Latwo to zobaczyc w dwie osoby, jedna patrzy na zarowki, druga wlacza postojowki, jak krotko mrugna, to jest ta przyczyna, drugi sposob, to sprawdzenie biegunow, bo na przodzie sa inaczej ulozone bieguny niz na tyle, sprawdzic na zasilaczu gdzie jest - i + na postojowce, i na wtyczce sprawdzic to samo, jak sa odwrotne, to zamienic kabeli we wtyczce.
Post autor: MAX » 2010-07-02, 13:11
Ok Panowie tak wam zazdrościłem że aż mną trzepało.
No i zakupiłem.
Bardzo szybka przesyłka polecam, ledwo kliknąłem a tu listonosz pod bramką.
http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Turn ... 2-1-2.html
i
http://www.360tuners.com/05-09fordmusta ... black.aspx
No kicha, poniżej historia , podczas zapalenia kierunku (niezależnie L czy P )
1) Jest ok.
2) Załączam postojowe jest ok.
3) Wyłączając kierunek mamy światło białe jest ok.
4) Ponownie kierunek jest ok.
5) Problem pojawia się gdy mam włączone postojowe i załączam kierunek na ułamek sekundy miga kolor biały a zaraz potem pomarańcz.
Przy czym wspomnę że przy pierwszych 2-3 mrugnięć jest ok.
LED DUAL ma za zadanie wyłączenia białego światła w momencie włączenia kierunku.
Czy ja tak mam zawsze że wszystkie urządzenia przy mnie wariują .
PROSZĘ O POMOC
PS. Tył mam na normalnych 21w.
Podpinam filmik z problemem w 37 s widać biały błysk przed kierunkiem.
Ostatnio zmieniony 2010-07-02, 13:38 przez MAX, łącznie zmieniany 2 razy.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2010-07-02, 13:30
U mnie najpierw biała gaśnie i zara pojawia się pomarańczowe.
Post autor: MAX » 2010-07-02, 13:37
No wiem przecie.
Dlatego wystukałem powyżej że u mnie zara przed pomarańczową pojawia się na krótko biała przed kierunkiem.
37 s na YT
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2010-07-02, 13:48
Przeca biała świeci przed kierunkiem, to jak ma się nie pojawiać :zdziwko:
Post autor: MAX » 2010-07-02, 14:37
Ja cie :zdziwko:
Nie kuma 37 s luknij ułamek sekundy jak stroboskop zaraz przed kierunkiem.
To że gaśnie biały to jest oczywista oczywistość :kwasny: .
Ale że się zapala na bbb.krótko to już inna polityka której ja z kolei nie kumam.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2010-07-02, 20:58
Max-1 pisze: Ale że się zapala na bbb.krótko
Hmmmm....aha :rotfl: no i?
Dżizus, nie wiem jak Tobie pomóc w rozwiązaniu tej niedogodności, ale uważam, iż ten ułamek sekundy białego nie powinien szargać dobrego nastroju. Sprawdziłem u siebie i biała gaśnie natychmiast, natomiast pomarańczowa zanim zacznie mrugać to bbb. krótko świeci ciągłym, to jakby też nie tak jak powinno być, ale kompletnie mi to nie przeszkadza.
Czepiasz się Qnia ;)
Post autor: MAX » 2010-07-02, 21:14
LIZZARD pisze:
A więc w twoim Quniu <bbb. krótko świeci ciągłym>?
Ale jaki kolor Biały czy pomarańcz?
Do pedantów nie należę.
Jednak jest to denerwujące.
Popracuję nad tym samodzielnie dam znać, jeżeli uda mi się ten szkopuł usunąć.
Jest to produkt Made in USA nie Made in CHINA wiec wymagam jakości które zakłada producent!!!!!!!!!! Kuna no.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2010-07-02, 21:17
pomarańczowy.USA, USA ale żarówki są chińskie :]
zaborjr
Model: 2014
Kolor: RubyRed
Post autor: zaborjr » 2010-09-12, 09:20
No to i ja mam mały zgryz z tymi kierunkami z przodu :/
Mianowicie chciałbym uzyskać taki efekt jak m. in. Konrado, ale... przypadły mi do gustu właśnie takie kierunki
No i tu zaczynają się schody (tak mi się bynajmniej wydaje). W komorze żarówki postojowej (czyt. nie kerunek) znajduje się pomarańczowy odbłyśnik, w takiej sytuacji nie wiem jaką barwę światła uzyskam... Czy może po zastosowaniu w/w LEDów nie będzie to zauważalne i odblask nie będzie miał wpływu na barwę światła???
Idąc dalej w kierunku zmiany przedniego oświetlenia mam zamiar zainstalować xenony, oczywiście w tej samej barwie co postój/kierunek. Ale następny problem pojawia sie w światłach przeciwmgłowych :/ trochę mało estetycznie będzie to wyglądać jak wszystko oprócz przeciwmgłowych będzie świecić jasnoniebieskim kolorem? czy na przeciwmgielne też są jakieś możliwe do zastosowania inne żarówki z chociaż podobną barwą światła do reszty oświetlenia ? ;) Aha dodam jeszcze że mam małe halogeny w atrapie, wersja Pony :)
pozdrawiam
Post autor: caniggia » 2010-09-13, 11:46
jako postój zamontuj sobie leda takiego co świeci tylko do przodu bez rozbłysku na boki. bez problemu dostaniesz, nie będzie świecił na odblask.
a odnośnie montaży ksenonów, z ciekawości to jak chcesz to zrobić? w sensie montaż soczewki, wymiana reflektora, czy żarówka ksenonowa z przesłoną długie/krótkie?
osobiście odradzam montaż ksenonów w ostatniej wersji, szlag mnie trafia jak jedzie taki chinol z przeciwka...
a odnośnie kolorów, to ile jeździsz na przeciwmgielnych? no chyba ze jak kierowca VW który już w salonie zaznacza że przeciwmgielne mają się włączać po włączeniu zapłonu :rotfl:
zaborjr
Model: 2014
Kolor: RubyRed
Post autor: zaborjr » 2010-09-13, 19:10
caniggia pisze:jako postój zamontuj sobie leda takiego co świeci tylko do przodu bez rozbłysku na boki. bez problemu dostaniesz, nie będzie świecił na odblask.
No właśnie mam co do tego pewne wątpliwości jak patrze na zdjęcie Konrado
caniggia pisze:a odnośnie montaży ksenonów, z ciekawości to jak chcesz to zrobić? w sensie montaż soczewki, wymiana reflektora, czy żarówka ksenonowa z przesłoną długie/krótkie?
Kiedyś rozmawiałem z kimś z forum już nie pamiętam z kim i polecił mi zestaw z Alledrogo.pl na którym śmigał z 2 lata. Mam fabryczne lampy z tzw przesłonką na żarówę i mam nadzieje, że nikogo nie będę oślepiał... najwyżej sie zmieni na stockowe.
możesz rozwinąć jakich nie polecasz?
Chyba kolega z forum mówił o tych http://allegro.pl/ksenon-xenon-xenony-h ... ml#gallery
Podobno są jeszcze jakieś cyfrowe... no ale będe jeszcze badał temat ;)
caniggia pisze:a odnośnie kolorów, to ile jeździsz na przeciwmgielnych? no chyba ze jak kierowca VW który już w salonie zaznacza że przeciwmgielne mają się włączać po włączeniu zapłonu :rotfl:
może nie faktycznie nie używa się ich tak często ale wolałem zapytać ze względów czysto estetycznych :)
Aha sprawdziłem te halogeny i jest tam żarówka H11, więc myślę że z tym też nie powinno być problemu :hmm:
Post autor: caniggia » 2010-09-13, 19:58
chodzi o to ze kazdalampa z odblaskiem po zalozniu ksenonpow oslepia.
Wróć do „Porady techniczne”
