1 Numery startowe - dodałem na tę samą modłę Rescue Car - dwa warianty kolorystyczne są "z przodu" PDF'a
http://photon.vot.pl/mr2013/numery/MR20 ... R-CAR).pdf
Myślę, że właśnie żółty z niebieskim bardzo fajnie pasują - świetny kontrast i rzucają się w oko.
Może i racja - puszczamy jutro do Sławka_W
2 Smycze - z logo MR, MKP i Jeff's. Szerokość 16 mm
http://photon.vot.pl/mr2013/smycz/PDF__ ... 1_16mm.pdf
3 Puchary - Który projekt pucharu/statuetki będzie tym decelowy?
Dotychczasowe projekty:
http://photon.vot.pl/mr2013/statuetka/statuetka__.pdf
Daj pls znać króry wybieramy i ślę do Marcina Cz
nr 1 z logo, 3 wzory za 3 miejsca oraz 1 wzór nagroda specjalna - żeby Marcin zrobił 3 szt.
4 Dyplomy - ...no problemo - jak to wyglądało w zeszłym roku? robić jakieś bajery czy klasyczne "staromodnie"? Projekty
...work in progress...
Myślę, że spójne z koncepcją plakatów, ID, rollupuów, ale może w negatywie (jasne tło)
5 Plakaty Format B1 i B3 Wieliczka - Z punktu widzenia technicznego - wystawiam je na serwer i można je dawać do druku - nie wiem jak z akceptacją merytoryczną.
jeśli już masz logo CFO to doklej i ok. południa puszczamy.
Wieliczka B1
http://photon.vot.pl/mr2013/poster/wiel ... ka_B1_.jpg
Wieliczka B3
http://photon.vot.pl/mr2013/poster/wiel ... ka_B3_.jpg
(różnią się kosmetycznie ... oczywiście docelowo B1>>B3)
Poster Warszawa Update B1:
http://photon.vot.pl/mr2013/poster/wars ... awa_B1.jpg
ok. puszczamy
6 Rollupy i ID zamknięte - sam zrobię, tylko powieś rollup w jakiejś dużej rozdzielczości np. 300 dpi
Podesłałem Ci na maila moje projekty do wykorzystania. Wszystko robię zawsze najmniej w300dpi
http://photon.vot.pl/mr2013/id/ID_MR2013.pdf
7 Banery na bramę w Parku Praskim - pakujemy tam JEFF'S? (jest w umowie?)
Projekt baneru na bramę (300x100cm)
http://photon.vot.pl/mr2013/brama/pdf_b ... 00x300.pdf
Bardzo dobre. Zrób proszę jeszcze w negatywie, bo na tle drzew mogą być słabo widoczne. Na start damy nr 1, ale chciałbym jeszcze taki bez słowa START na scenę i na wjazd do parku.
8 Kierunkowskazy - chodzi mi o tabliczki A3 lub A2 z napisem MR2013 i strzałką w lewo, prawo i prosto
Propozycje kierunkowskazów (A3):
http://photon.vot.pl/mr2013/kierunkowsk ... wskazy.pdf
/są żółte - będą lepiej widoczne niż białe .../
Zrób też w negatywie, bo nie wiem jak mi druk pójdzie. Pewnie wtedy żółty trzeba dać w otoczce lub czerwony.
9 Karty parametrów samochodów - Projekt tabliczki informacyjnej:
http://photon.vot.pl/mr2013/tabliczka/t ... yjnaA4.pdf
Drugie pole "moc/moment" przerób na "modyfikacje"
